155 2.5 ТД '96, Има ли катализатор?
    Дизеловия катализатор не смърди Той представлява прегради тип пчелна пита няколко на брой и е практически едър филтър няма нищо сложно в него
    Аз лично на фиата веднага го махнах
      ZAR16700001037230
      sigpicAlfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
        Първоначално публикувано от Bobo
        Да беше покарал още малко с катализатора да те питам после дали не смърди като се сдуха катализатора смърди доста по-гадно от бензиновия
          Катализатор
          Една тръба удебелена в края и три гърнета: едно самичко/погледни него/ и две на една обща тръба -едното е трапецовидно другото е последното и е това което се вижда отзад .
          Фабрично обаче няма катализатор в смисъла който влагаш в думата съпоставена с бензиновите събратя.
          Прочети по горния пост, разкачи ги и погледни какво има вътре. Устройството на по-горните детайли може да е по-особено не съм търбушил такива
          Хубавото от цялата работа е че от това масло ръждичката нема да вирее
          97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
            Първоначално публикувано от millko
            Като се рових в интернет и попаднах на това http://www.chipmeister.nl/specificat...eo15525TD.html
            Е това доказва, че шанса колегата да има катализатор е 50:50
            п.с. Ебати дизела, с чипа става 150кс, доста добре
              Първоначално публикувано от Mury_alfata
              Би ли ми обеснил метала как почва да мирише
                Застани до някоа маршрутка и ще подушиш
                  Маршрутки
                  Те сигурно е така то щото тия маршрутки плюс всичко останало горят и антифриз
                    И при мен мирише странно,а и турбото преди се чуваше яко а сега нещо се губи.Сменихме всичко, турбото е о.к. а колата не върви както преди!
                      Миризма от ауспуха
                      Колега, ами погледни под колата иначе няма да стане що се отнася до имаш/нямаш катализатор
                      Един колега по горе каза 50:50
                      Значи ДА/оправяш проблема/ ; НЕ/проблема си остава/
                      Ако има катализатор/а не би трябвало/ махаш и дано се оправи/ДА/ ако няма катализатор или не се оправи след махането му /НЕ/ вероятно от масло останало от аварията по изспускателната система омесено със сажди и конденз се е затлачила системата от проходи във вътршността на гърнетата. - Пусни търсачка във форума и намери подходящата тема с инфо за подмяна от-до. При всички случаи по-зле няма да стане
                        Пак си пил от ония смешните хапчета дето и мозъка са ти повредили я смени дилъра
                          А с работната температура на мотора как са нещата Случайно да има склонност към прегряване като я зориш много
                          П.П. Вируууууссс тва е твоьо мотор помагай
                            КОЙ КАЗА,ЧЕ ТУРБОТО Е ОК?
                            Току така сегменти не се чупят! Катализатор нямат,това е електронно контролиран дизел и няма нужда от катализатор за покриване на емисиите на изгорелите газове.
                            Аlfa 164 Super 2.5TD
                              Чупят се, много лесно, като ризите и сегментите се разградски и пропуснеш разработката.А на втори януари след хич не ми беше до разработки!
                                За сведение пия си хапчетата редовно а и за разлика от тебе не се друсам а ако искаш мога да ти покажа един дизел с катализатор да го подушиш малко ма внимавай да не ти се изпотят лупите
